[O1] 1,9 TDI Problem z klimatyzacją
  • tom_dud
    • 7
    Zamieszczone przez lukaszc2
    Zamieszczone przez bl
    Czemu nie domowiles wycieraczki tylnie?
    Przed zamówieniem oglądałem dwie OIII jedna z wycieraczką a druga bez, ta bez wycieraczki bardzie mi się podobała (bez wycieraczki samochód wygląda jak sedan)
    W sumie z foto klapa wydaje sie troche dluzsza niz w O2, wiec moze sie tak nie bedzie szyba brudzic. (pytalem z powodow czysto praktycznych )
    Niestety tak to jest gdy do produkcji kuraka wtracaja sie ksiegowi to nawet wycieraczka staje sie dylematem przy zakupie
  • se7en86
    • 43
    Witam Wszystkich.
    Byłem sobie dzisiaj nad rzeczką i przestała działać mi klimatyzacja.
    Nie wiem dlaczego, jak jechałem nad rzekę, było wszystko ok. Jak wsiadłem do samochodu aby wracać, klima już nie działała.
    Co zaobserwowałem?
    -Nie działają wentylatory po włączeniu klimatyzacji.
    -Klimatyzacja nie chłodzi nawet przy dużych prędkościach.
    -Jak dojechałem na miejsce, z okolic maski wydobył się dziwny obraz jakiegoś gazu, myślałem, że to spaliny, bo cofałem, ale może to gaz wyleciał z obiegu?
    -Przy włączaniu klimatyzacji w czasie jazdy, nie zwiększa się zużycie paliwa.
    Czyżby sprężarka padła i wentylatory ? Tylko dlaczego?
    Czy może to być tylko czujnik jakiś? Jeżeli tak gdzie szukać?
    Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
    Był:
    Seat Toledo 1,9 TD
    Renault Clio 1,9 dTi
    Rover 75 2.0 CDT
    Jest
    Octavia 1,9 TDI L&K
    • Damian-jg
      • 229
      A może po prostu masz nieszczelność i gaz uciekł??
      FIAT Service
      • se7en86
        • 43
        Gdyby uciekł gaz, myślę, że sprężarka by chodziła i wentylator by się włączał.
        Niestety tak nie jest
        Był:
        Seat Toledo 1,9 TD
        Rover 75 2.0 CDT
        Jest
        Octavia 1,9 TDI L&K
        • Jacomelli
          • 501
          Nawiew działa bez włączonej klimy?
          Sprawdź na wszystkich biegach. Możliwe że to opornik.
          Była: O1 2003 .19 TDI ASV
          Jest Vectra 1.9CDTI 2008
          • robekcool
            • 2041
            • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
            nie ma gazu, nie działa klima :idea: zacznij od tego
            www.k-mot.pl
            Autoholowanie.
            Robert Kulma
            • se7en86
              • 43
              Nawiew działa na wszystkich biegach.
              Co Wy tak się tego gazu uczepiliście?
              Przecież nawet jak by gazu nie było, to wentylatory by działały i sprężarka by się załączała.
              Przynajmniej tak było, dopuki nie nabiełem gazu 3 miesiące temu.
              Był:
              Seat Toledo 1,9 TD
              Rover 75 2.0 CDT
              Jest
              Octavia 1,9 TDI L&K
              • czernobyl
                • 1276
                Zamieszczone przez se7en86
                nieprawda, gdyby czynnika było rzeczywiście za mało, to klima nie powinna się włączyć. tu masz cały pinout, za sprawdzenie ilości czynnika odpowiada pin T14/2
                • michu69
                  • 11
                  Może jednak coś było w układzie, skoro sprężarka się uruchamiała.
                  Teraz masz zbyt mało czynnika (lub nie masz go wcale) i sprężarka nie rusza.
                  • se7en86
                    • 43
                    Ok dzięki. Sprawdzę to
                    Był:
                    Seat Toledo 1,9 TD
                    Rover 75 2.0 CDT
                    Jest
                    Octavia 1,9 TDI L&K
                    • Damian-jg
                      • 229
                      I tu sie mylisz
                      FIAT Service
                      • se7en86
                        • 43
                        No i się myliłem Dzięki za spostrzeżenia.
                        Zrobiła się dziurka w rurce, gaz uciekł, czujnik zablokował sprężarkę i wentylator.
                        Wszystko zrobione i chodzi
                        Był:
                        Seat Toledo 1,9 TD
                        Rover 75 2.0 CDT
                        Jest
                        Octavia 1,9 TDI L&K
